 Заголовок сообщения: Помогите не знаю куда капать! кипит не включает вентиляторы и не показывает на спидометре перегрев.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:35
О машине: Toyota Nadia 3S-FSE (D4)
В общем такая проблема на машине toyota nadia 3S-FSE (D4) кипит не включает вентиляторы и не показывает на спидометре перегрев.
Что сделал я: Поменял антифриз, термостат, датчик температуры, проверил релюшки. Но при отсоединении фишки на датчике температуры винты заводятся оба. Масла нету в антифризе башка целая. Куда мне дальше капать подскажите может ли комп тупить? Просто дядя в соседнем гараже на комп грешит может ли в нём дело? Как быть? :dash: :dash: :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не знаю куда капать! кипит не включает вентиляторы и не показывает на спидометре перегрев.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:15
Случайно не два датчика температуры?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:35
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
чет не могу на схемах найти второй датчик температуры. есть только один двухконтактный? еще желательно крышку радиатора проверить\поменять, у меня так закипело в патрубке, когда крышка давление не держала.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:17
Вероятнее всего нет давления в системе, комп в норме, т.к. при снятии фишки вентилятор включается. А при включении кондея?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:18
При включении кондея тоже ноль эмоций. Кипит обычно в доливном бочке как в электро чайнике
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Не выводить же тумблер в салон(((
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Нашёл только один, термостат находится с лева под генератором а сам датчик с права где ТНВД на радиаторе не вижу не каких датчиков
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:17
походу воздух гонит в расширитель, вот и бурлит в бачке. прокладка похоже, а масло может и не уходить в антифриз при этом.
по моему дело не в температуре, если при прогреве стрелка плавно подымается до рабочей температуры и стоит. сначало крышку радиатора попробуй поменяй на время за ведомо рабочую.
а датчик температуры обычно в головке стоит.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:36
