 Заголовок сообщения: Димексид эффект плацебо?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:45
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Вообщем ребята, наткнулся на видео в ютубе, про этот димексид. Что то заинтересовался этим делом, может кто пробовал? Страшно и нет, но хочется мнения. Видео или ссылку не буду вставлять, найдете сами ибо там уйма материала.
Voir Paris et mourir!
 Заголовок сообщения: Re: Димексид эффект плацебо?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:31
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
я себе залил бы в цилиндры, сняв поддон. мне кажется норм раскоксовка.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:16
Тем: 58
А кто знает, крашеный у нас поддон? Лопасти на медленном насосе пластик или метал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:59
крашеный нужно снимать поддон
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:14
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Поделюсь опытом. После того как мой двигатель сожрал уровень масла за 160км, было решено капиталить. Были куплены все запчасти. Ну и раз уж все равно разбирать и все менять, думаю, чем черт не шутит. Заливаю 3 флакона димексида и оставляю работать на холостых около часа. Минут через десять около машины, стояла на улице, появилась такая вонь, будто внутри разлагались трупы животных. Где то через пол часа "дизеление" стало в два раза тише и мотор стал работать гораздо ровнее.
После часа слил масло и приступил к разборке движка. Фильтр пилить не стал, на вид он был забит гуталином.
Ошметки краски от поддона были только на сетке маслоприемника и в самом поддоне. В блоке и головке их обнаружено не было. Краска с поддона сошла не равномерно. Позже пришлось обдирать его до конца с помощью стальной щетки на дрель. Кстати поддон состоит из 3-х частей. Основной поддон и внутри приварены две пластины. Вот облазили только они, а основной поддон нет!
По поводу чище стало или нет, сказать не могу потому что двигатель был очень сильно засран. Но все поршевые кольца свободно двигались на своих местах, значит определенный прогресс есть.
А еще димексид очень хорошо отмывает детали если их или его нагреть!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:03
Тем: 58
Ну значит стоит попробовать, тем более на Драйве расписана вся технология https://www.drive2.ru/b/487773595724939 ... 2#comments
А не получится, то хуже уж точно не будет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 10:14
О машине: ZZV50
Перед капиталкой заливал присадку VITAFLUSH от Хадо. Кольца тоже свободно двигались. Перед капиталкой масло жрало на трассе (140-160 км/ч)- 1 литр на 200 км!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 22:50
kotovam писал(а):
...Перед капиталкой масло жрало на трассе (140-160 км/ч)- 1 литр на 200 км!!!
А после заливки\промывки стало как?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:23
О машине: ZZV50
Промывка, по совету мастера специально заливалась перед капиталкой, чтобы движок легче отмывался в процессе ремонта. На промывке проехал 500 км. Заодно и кольца откисли.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:10
У меня после димексида, честно говоря, вообще никакой разницы не было, только куча угробленного времени и нервов. После этого всего и хотелось бы, чтобы машина лучше заработала, и убеждал себя, что таки да, реально есть какая-то разница. Но по факту как была туберкулезная вся, так и осталась.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:47
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Помыли премку 1zz. Что вас ждет, 1) После первой промывки снять поддон и очистить краску. Но есть засада надо успокоитель масла пластина такая срубить так как она на точечной сварке. Снять всю краску и приварить её обратно. 2) Вонь такая что комары от гаража на расстоянии 5 метров держутся. Совет вторую промывку делайте на улице перед гаражом. 3) После промывки кони ожили, движок белый чистый внутри. Обороты скакать перестали при прогреве на холостых выровняла.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 03:57
Какое небо голубое...
Serj55ru писал(а):
Помыли премку 1zz. ... Вонь такая что комары от гаража на расстоянии 5 метров держутся. ...
Улыбнуло :roll: :good: пипец _надо противогаз искать как мыть собирусь. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:36
О машине: toyota vasta ardeo sv-50
Предполагаю у двига 3sfse поддон тоже крашенный? Ещё есть детали крашенные внутри? Димексид не убьет ТНВД?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:17
О машине: 1ZZ-FE 2003год
Я промыл по методу в Ютюбе Андрей Тоскин ролик называется ВЕЛИКИЙ и УЖАСНЫЙ ДИМИКСИД Проехал 4тыс полёт нормальный пробовал 180км носится в час всё пучком 1ZZ-FE главное шланг вентиляции на крышке клапанов снять на время промывке тогда детонации меньше :wink:
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:21
