 Заголовок сообщения: Кнопка аварийного отключения бензонасоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:23
О машине: SV 35 4wd 3s-fe
Всем привет! Ребят, история такая: проехался по ямке, хорошей такой ямке, машина заглохла и не заводится,бензонасос не гудит...как мне сказали, это аварийное отключение бензонасоса...есть вроде какая-то кнопка где-то под панелью что ли, которая включает бензонасос...вопрос: где находится эта кнопка?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка аварийного отключения бензонасоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:58
Нет такой кнопки.
Что значит по хорошей ямке? Удар был в районе бака? И что значит не заводится, стартер крутит?
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:54
Славянский самурай
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
Я вот слышал что цепь силовая в БМВ разрывается при ударе но вот чтоб насос)))
Труба наше дело...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:47
О машине: 1ZZ-FE, ZZV50
На форде фокусе 2, слева внизу есть такая кнопка
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:14
О машине: SV-50 3S-не D-4
Нет такой кнопки на Вистах. Все просто и надёжно, надо проверить питание на насос и проверить искру с трамблера.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 01:24
А как искра с трамблёра связана с моей ситуацией?
Добавлено спустя 59 секунд:
Djindos писал(а):
Нет такой кнопки.
Стартер крутит, машина не заводится.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 06:24
Проверять все надо. Поступает ли топливо, есть ли искра
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 01:07
Какое небо голубое...
самодиагностика на SV 35 4wd 3s-fe бывает? может сделать попробовать _тогда ясности добавится :oops: типа куда капать....
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 18:34
