 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя сильно отдает в кузов 1az-fse
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:13
О машине: 2001г, 1az-fse
Приветствую форумчан. Замучился с вибрацией . Уже столько подушек попеременно. Купил машину летом, сильно значения не придавал вибрации . Ближе к зиме стала трястись сильнее. С двигой все нормально. Обороты стоят как вкопанные.сперва застучала правая подушка. Заказал контракт, поставил стуки пришли. Вибрация осталась. Как-то был на разборке Висту разбирали с пробегом 50 тысяч с моим двигом. Забрал сразу 3 подушки перед лево и право. Поменял стало гораздо меньше вибрации (на d и r еле заметная на p вообще прошла), но все равно не то. Захотелось большего. Поехал на другую разборку нашел заднюю поставил. Вибрация стала сильнее чем на всех старых подушках! Аж номер на бампере трясется! Подушку старую заднюю всю рваную выкинул. Что делать теперь не знаю! Оригинал? Какие именно сперва взять? Цены караул 5 рублей за одну. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя сильно отдает в кузов 1az-fse
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:12
Попробуйте ослабить все подушки и завести двигатель, должны встать на место и после этого протянуть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:35
Там регулировка же только на передей подушке, остальные все наглухо прикручиваются.переднюю пробовал всяко регулировать, без толку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 01:08
Ослабить нужно точки креплений подушек всех и центральные болты(кроме гелевой).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 07:24
Ладно передняя задняя а левую что тоже точки креплений расслаблять?она же уголком лежит на лонжероне, ее двигатель вниз утянет, не встанет на перекос?
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:00
