 Заголовок сообщения: Коробка от sv40 на sv30
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:23
О машине: sv30
Хочу купить висту sv30, хозяин машины говорит поменял коробку но поставил от sv40, работают передачи только L и задняя. Говорит что по фишкам не подошла. Двигатель 1.8. АКПП
Реально ли там фишки разные? или она должна нормально подходить а не работает потому что мертвая?
 Заголовок сообщения: Re: Коробка от sv40 на sv30
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:38
viewtopic.php?t=1025180
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:37
коробка sv30 и sv40 отличаются только датчиком спидометра(скорости),длиной троса кикдауна, формой и длиной кожуха и щупа масла. всё это переставляется со своей,либо только датчик скорости.если коробка после 97 года, то там нет совсем датчика спидометра там заглушка,тогда нужно снимать дифферинциал и одевать на его шейку шестерню под датчик скорости от своей или новую. коробка от sv32 и sv41 не заменяемые и корректно работать не будут, они уже E серии,но алгоритм и принцип работы разный,речь о простой коробке L серии. на моей Висте уже 5 лет стоит от sv40.Поэтому смотрите визуально какая коробка стоит,может там стоит от sv41.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
