 Заголовок сообщения: проконсультируйте по 1zz
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:04
О машине: sv50 1zz
всем доброго времени суток. двигатель 1 zz, вчера выкрутил свечи, в свечных каналах присутствует немного масла, причем во всез 4х, кольца залегли? или есть еще причины? если вскрывать, что сразу посоветуете менять? кольца, колпачки, прокладку гбц и клапанной крышки? такой двигатель в пользовании впервые, пробег 300 т. и троит немного, дкмаю это из за задней подушки двигателя, особо не рассматривал, но кажется она порвана.
 Заголовок сообщения: Re: проконсультируйте по 1zz
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:47
О машине: zzv50 '2001,1ZZ-FE; SV50 '2001,3S-FSE
Flatra писал(а):
всем доброго времени суток. двигатель 1 zz, вчера выкрутил свечи, в свечных каналах присутствует немного масла, причем во всех 4х, кольца залегли? или есть еще причины? если вскрывать, что сразу посоветуете менять? кольца, колпачки, прокладку гбц и клапанной крышки? такой двигатель в пользовании впервые, пробег 300 т. и троит немного, думаю это из за задней подушки двигателя, особо не рассматривал, но кажется она порвана.
Доброго дня, масло много подливаете ? Какой год машины ?
Я когда свой решил капиталить, у меня расход масла был около 1 л. на 500 км.
Самое главное это заменить поршня на другие. Я менял где масляных каналов было не 4 а 8. Могу поискать номер поршней на которые менял. Ну а кольца, колпачки и прокладки само собой под замену. Ну и почистить клапана от нагара. Цепь не стал менять. Натяжитель тоже не трогал.
С тех пор(2013г.) машина не ест масло. Меняю масло раз в 10т.к. Не хватает грамм по 200 но не больше. Ну это наверное из за зимних стартов. После этого машина реально стала ехать.
Вот недавно заменил топливный фильтр тонкой очистки ( почему раньше не заменял жалею), сейчас стало рвать так скажем и расход упал ещё немного.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:43
О машине: sv50 1zz
год 2001, подливаю примерно 1 литр на 300 - 400 км
Там масло может быть так же из за старой прокладки клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:19
Сзади машины есть облако синего дыма?
Особенно хорошо появляется когда едешь примерно 50 км/ч., потом перед лежачим "полицейским" тормозишь и снова набираешь скорость, сзади прям синева :D ( так было у меня) Это залегшие маслосъемные кольца и забитые маслоотводные каналы в поршне. Номер поршней 13101-22142 или 13101-22180.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:48
О машине: SV55, 3SFE
не меняй никакие поршни, у меня 2003, поменял кольца 4000р, колпачки 1500р, в поршнях 12 отверстий просверлили
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:03
О машине: zzv50, 1zz, 2001г
Добрый день! Подскажите сколько у вас стоила работа за такой ремонт и что еще делали по двигателю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:30
ела 2-2,5 литра на 300км
19000р с работой, кольца, колпачки, просверлили отверстия, ну и по мелочи расходники прокладка антифриз герметики
остальное в двс норм
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:09
О машине: ZZ50 1ZZ 1998
12 не многовато ли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:54
Благодарю за ответ! У меня расход масла 1 л/1.5-2 тыс. км пока. На одометре 251 тыс. ( из них сам проехал за 3,5 года 65 тыс.) Режим моей ежедневной езды, примерно по 50 км в день - смешанный со скоростями 60-90 км/ч. Предполагаю, что прежние владельцы в двигатель не лазили. Подлив масла стал как-то напрягать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:32
О машине: 1ZZ-FE 2003год
Ну попробуй димиксидом промыть мне помогло....ну и вообще в последствии движка из утри будет чистой будешь менять колпачки :wink:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:25
Спасибо, взял на заметку. Ну что-то "очкую " использовать такое средство. В инструкции на drive2 пишут, что должны быть очищены поддон изнутри, трубочки масляного щупа и т.п., если крашенные.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:04
копи деньги на капиталку,не лей всякую хрень! Деньги и время потратишь зря с возможностью загубить двигатель! С отверстиями в поршнях по аккуратней,только к спецам!можно дабавить,а можно эти-же отверстия увеличить до определенного допустимого размера :!: На 3s fe так-же делают!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:42
Anton_03 писал(а):
12 не многовато ли.
ну не совсем, 8 в самом месте маслосъемного кольца, и по 2 пропила со сторон пальца шатуна
дада, нужно к знающим, отверстия были 1,5мм сделали 3мм, у нас просто где делали мне 4 района гоняет делать, люди уже по 3-5 лет с просверленными ездят,
а новый такой поршень +-4000р
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:34
О машине: sv50 1zz
всем спасиюо, однозначно надо копить на капиталку, сам не полезу очкую, ни разу не сталкивался с капиталками, хотя очень хочется, но страх запороть двигу
Текущее время: 21 окт 2026, 18:33
