 Заголовок сообщения: Выкидывает масло через щуп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:19
О машине: SV40
Выкидывает масло через щуп? Из за чего так может быть
 Заголовок сообщения: Re: Выкидывает масло через щуп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:08
Забит наглухо сапун, либо прогорел поршень.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:49
Тем: 43
ХМ! помимо сапуна есть еще выход в гофру воздушного фильтра!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:20
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
необязательно прогорел поршень, может просто износ цпг. из личных наблюдений - сапун именно всасывает картерные газы на хх с приличной тягой, убирая давление из картера, и при общем износе движка прилично хапает масла во впуск, создавая приличный расход. если его перекрыть, газы прут во второй шланг справа без сапуна, во впуск, засирая гофру изнутри масляными брызгами. самый норм вариант на оба шланчика сделать маслоуловители, и щуп с нормальной резинкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:41
О машине: SV40
Поршня целые, кольца поменял и все равно масло как с ведра льёт. А как проверить сапуны
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 12:02
Подуть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:40
О машине: SV40
Подскажите кто нибудь,как переделать трамблерный движок на катушечный. Какие манипуляции нужно провести
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:20
viewtopic.php?t=1018732
viewtopic.php?t=1010413
Добавлено спустя 1 день 20 часов 10 минут 28 секунд:
Вот в этой сикотке шарик, должен перемещаться свободно.
апрва.jpg [ 349.49 КБ | Просмотров: 5364 ]
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:23
