Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена 3S-FE с трамблером на 3S-FE с катушками (SV43 95г.).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 14:41
О машине: Vista 95г.в. 3s-fe 4wd
решил менять мотор у меня стоит 3s-fe 4wd трамблер..... нашел по нормальной цене катушечный.... можно ли поставить катушечный вместо трамблера и что нужно будет переделать ???? сказали нужно переделать косу и комп.... :(
Последний раз редактировалось 553 17 апр 2019, 14:02, всего редактировалось 3 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Замена 3S-FE с трамблером на 3S-FE с катушками (SV43 95г)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:39
Поставить можно. что переделать - тоже уже сказали.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 07:07
а некоторые говорят что вообще легко и не чего почти делать не надо толька по электрике
Добавлено спустя 12 часов 30 минут 13 секунд:
одни говорят какието заглушки снять другие комп косу менять...так что именно и можно по подробнее пожалусто?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:06
А зачем, ведь кто менять будет должен знать и представлять разницу в системах питания двигателей.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 23:23
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Возможно он сам хочет руки приложить.
www.partsmotors.ru
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 01 фев 2012, 05:38.
Причина: объединил
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 05:39
Vyatich, ну поясни уже подробнее, кого тянешь?!)))
В этой теме чтото подобное было...но конкретики нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:44
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Тут вначале надо выяснить чего хочет автор!
Есть два варианта:
1. Поставить только сам ДВС и оставить коллектора и трамблер от старого.
2. Поставить полностью обновленную модель с впрыском,родной косой и мозгами.
Второй вариант немного муторнее,но стоит того...
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 12:56
Есть два варианта:
серж мы уже по телефону поговорили с тобой и все уточнили....как найду мастера сразу напишу;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 22:32
Если подробно куда какой провод цеплять то так сразу не смогу, нужно обе схемы иметь. А менять надо косу и комп. Хотя бы датчик коленовала: катушечный - у шкива, трамблерный - внутри трамблера. Также и по датчику фаз (распредвала), соответственно и другие нюансы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 11:39
О машине: 3s-fe трамблёр
Здраствуйте, вот мне интересно, к двигателю с катушкой подойдёт трамблёр без котушки? План такой, поставить двигатель с катушкой, поменять у него трамблёр и инжектор, не снимая головки. И ещё, сами движки одинаковы или нет? не считая электроники и систему впрыска.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 08:55
О машине: sv41
Автор, сделал замену? Какой масштаб переделок трамблер-катушка, при наличии ДВС,косы и проца от катушки??
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 23:35
Если двигатель в комплекте, то срастить косу двигателя с бортовой косой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 00:28
Ну так делали же уже люди.
На работе мужик купил катушечный,ему его старый трамблер воткнули и катушку ну вроде и все,все переделки остальное не трогали старое так и осталось.
 Заголовок сообщения: Двигатель 3S-FE разница трамблёрноо от катушечного
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:50
О машине: sv-43
подскажите пожайлуста в чем отличие,и как можно из катушечного сделать трамблёрный.
Текущее время: 29 окт 2026, 07:20
