 Заголовок сообщения: Нужна помощь 3s-fse
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:51
Нужна помощь, самодиагностика выдала ошибки 71 и 97, подскажите куда лезть, что смотреть, на что обратить внимание ? Коды почитал что значат, теперь хотелось бы узнать кто сталкивался с подобным, что делали ?
По факту имеем контрактный двигатель, не работает шифт матик, отсутствует 4 скорость, как думаете это взаимосвязанно?
Буду очень рад вашим советам!
Сильно не ругайтесь, так как не спец в данных вопросах.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь 3s-fse
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 20:00
О машине: 1zz дорестайл
viewtopic.php?t=1013302
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:38
О машине: Седан,SV50,двигатель 3s-fse D4
Всем привет!Такая проблема,машина глохнет на светофорах..поменял топливный насос с фильтрами,заменил свечи,промыл дроссельную заслонку,промыл химией топливную систему..Всё стало нормально,через две недели опять та же песня.На светофоре со включиной передачей держу тормоз,обороты падают до 550 и глохнет,а если в ставлю на ручник,обороты падают до 550 но потом поднимаются до 700 и всё нормально..Что может быть,куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 06:05
Поскорее всего проблема в ТНВД, уровень масло в двс проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 07:30
О машине: V50 3S-D4
Доброго времени суток! Такая хе проблема. Скрепкой выдаёт 89 .Машина первая только взял,и что делать ума не дам,В сервис однако Гнать надо,жаль...только взял.....
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:57
