 Заголовок сообщения: Не работает спидометр и одометр Camry SV-43
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 07:27
О машине: SV 43
Отказал спидометр, причиной могли послужить частые поездки по грунтовке. Ранее на кочках то появлялся контакт и спидометр работал, то пропадал... Сейчас не работает вовсе. Начитался много тем на просторах, советуют менять датчики скорости, они у меня завязаны на abs. Прозвони передние - целые, сзади я их вообще не нашел. Начал прозванивать проводку от датчика скорости в салон, идут 2 провода, красный с двумя белыми точками и синий с двумя белыми точками. Оба перекручены между собой (витая пара). Нашел такую же пару под панелью, за приборкой. Так вот у красного если я нашел по прозвонке контакт (причем на фишках, которые подключаются к приборке, много контактов, которые звонятся с контактом красный и две белые точки, а вот синий не звонится вовсе.. Как решить проблему? Что поменять? Толкового электрика в городе нет, все плечами жмут. Может можно как-то напрямую провода от датчиков к спидометру пустить? Подскажите. Штрафы по превышению уже изнасиловали((( Да и 4-ая не работает, 3 - 3,5к оборотов, а не переключается, O\D работает ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр и одометр Camry SV-43
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 20:45
Какого года авто? До 05.96 стоит датчик скорости на коробке. После этой даты сигнал берется с блока АБС. Датчики с колес никаким образом напрямую не связаны с приборкой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 05:24
О машине: SV 40
Всем привет. У меня виста sv40, 95 года
Проблема та же, не работает спидометр. Подскажите пожалуйста, где стоит датчик который нужно заменить?
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:59
