 Заголовок сообщения: стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:30
О машине: sv55 3sfe 4wd
привет,отказал водительский стеклоподъёмник.. сам механизм рабочий!! ,преды посмотрел и прозвонил - работают, реле поменял(которое с обратной стороны блока предохранителей салона) , на всякий заменил косу двери(на рабочую 100%) , есть второй блок управления стёклами/закрытием дверей ,так что не в кнопке дело......... подобные темы перечитал,но до конца никто недосказал как решилась проблема
ХЭЛП!!
 Заголовок сообщения: Re: стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 08:47
Попробуй замкнуть контакты в фишке блоке управления стеклоподьемниками
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 07:58
Вставь ключ в замок водительской двери и удерживай на открытие или закрытие, куда надо, стекло должно опускаться или подниматься, включи зажигание и контролькой прощупай есть ли на предах отвечающих за стеклоподъёмники напруга,если нет,походу блок мультиплекс ,синяя коробушка
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 16:24
спасибо,разобрался
в блоке управления плата..,там дорожка одна сгорела (второй блок,что у меня был там такая же беда) ,но об этом мне уже электрик знакомый показал,т.к.плату я просматривал пару раз,а тот ,видимо,проф-взглядом сразу мне показал
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 08 июн 2019, 13:02.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:10
О машине: CV-43(1996)
Износились щётки электродвигателя механизма стеклоподъёмника. У меня так было.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 01 окт 2026, 20:02
