 Заголовок сообщения: дисплей
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:11
О машине: sv55 3sfe 4wd
подсоединял сегодня магнитолу 32500 и 32501(6тыщ цена)...во все разъёмы ABCDEF , магнитолы включались,радио шипело,но вот панель так ничего и неотобразила... ( как можно отдельно проверить саму панель(может она как-нить сгорела) или может какие манипуляции надо проводить!? все кнопки попережимал,но ничего... так и не стал покупать(
Раньше,года 2 назад был 32500(панель с мультом/навигацией/расходом),всё работало,при переключении кондишки/печки , - всё отображалось,
а ща решил вернуть былое ,а панель ноль
вот тока на пульте я ничего непробывал нажимать :(
 Заголовок сообщения: Re: дисплей
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 23:29
Тем: 43
вот очень зря!!! после снятия магнитолы или панели нужно мультик заново запускать - как раз нажатием кнопок на пульте!!! Так что стоит попробовать еще раз!!!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 08:19
спасибо за ответ,а это точная информация? или просто как вариант попробывать?
ато меня на разборке нафиг пошлют))) они мне сначала 2 нерабочих дали,а потом я 3 раза переподключал уже рабочие 2 модели. В рабочие только фишки вставил,на заглушенную , - в них сразу что-то трыньк,типа есть контакт,ну и при запуске радио сразу работает..
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:27
Тем: 43
по крайне мере на моем мультике, вот уже как 5 лет, именно так!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:07
Я тоже как купил машину,снял магнитолу чтобы поставить конвертер на FM ,обратно поставил а экран не кажет, всё, думаю что-то сломал ,и обратно снимал все фишки перетрёс ,и клемы с акумы скидывал,короче горе,а потом на пульте кнопки понажимал и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 05:40
У себя такое не замечал, много раз снимал магнитолу и панель
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:02
О машине: 1zz
В сем привет как сделать мультивижен на руском. Или хотябы навигацию или камеру заднию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 18:41
Мультик и нави никак, а вот камеру надо поставить русифицированную.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 04:20
Рестайл или до?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:38
..., у меня ДО
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
