 Заголовок сообщения: Скачут обороты на светофоре и после остановки
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 14:47
О машине: SV50, 3S-FSE
ДВС контракт, коллектора почищены, свечи новые, ТНВД в норме, бензина в масле нет, чек не горит, по диагностики ошибок тоже нет. Машинка прогрета, езда по городу в нормальном режиме, далее встаем на светофоре, обороты падают до 600 как и положено после полной остановки,но...через 5-10 сек. обороты подпрыгивают до 800-850 (при условии машина на тормозах и акп в положении D ) ECON тухнет и сразу же потихоньку в течении 3 сек. обороты возвращаются к норме. Так же после переключения АКПП на Р, подскакивают обороты до 1000 и плавно опускаются до 650-700. Если стоять дальше не двигаясь, то больше не повторяется. Пока не поедешь дальше. Как на оборотах побывала-опять такая же ерунда. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты на светофоре и после остановки
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:32
Не ломай голову, у многих так. Причина не известна. Происходит самопроизвольный выход из режима эконом (ECON).
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:50
О машине: 3S-FSE 2001г.
Проверь термостат. Будет время напишу почему. Лучше сразу поменяй.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:51
Термостат новый , на 88 градусов
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Скачки оборотов при остановки на светофоре прошли после отключения ABS,( глючит блок abs или модуль), на выходных поменяю
Остались скачки оборотов до 1000-1200 и выход из обедненки, когда АКПП на P ставишь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:38
О машине: V50, 3S-FSE, 2000 год
Ты же беда началась. Решили как-нибудь проблему?
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
