 Заголовок сообщения: Стук в двигателе 1zz.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:41
Всем здравствуйте, может кто поможет, у меня мотор 1zz, стучит в прогретом состоянии и только на ходу т.е при включённой скорости, стук идёт только при определённых оборотах, если газу чуть больше даёшь то стук сразу пропадает, да кстати стук металлический!!! На холостых оборотах двигатель работает идеально, не могу понять что это, может кто сталкивался?????
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 1zz.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:25
О машине: 1zz дорестайл
Начни с навесного, может оно стучит? скинь ремень и попробуй
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:24
О машине: ZZV50.1zz-fe.BESMK-2001 г
Привет у меня похожая проблема звук появляется в районе 950-1250 оборотов,тоже тока на хорошо прогретом двигле,на холостых все ровно,причем такая фигня что-еду звук есть,останавливаюсь-пару подгазовок на холостых до 2000 хх звук есть,двиг работает минуту потом подгазовка на холостых до 2000 звука нет,начинаю движение звук появляется как при наборе оборотов так и сбросе в диапазоне 950-1250 тыс.Звук по характеру как хрипяший по ощушениям металлический.Если решил проблему напиши пожалуйста
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
