 Заголовок сообщения: газ в пол, но машина не разгоняется, а наоборот останавливается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:18
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста. Периодически когда начинаешь трогаться с места машина перестает разгонятся и наоборот останавливается, двигатель не набирает обороты (при этом педаль акселератора давим в пол), но после секунд 5 подрывает и мчит как угарелая. Поменял все что можно, специально снимал с другой рабочей машины: катушки зажигания, датчик воздуха, датчик VVTi, датчик положения коленвала, менял топливную систему (насос, все фильтра), форсунки чистил проверял, свечи менял на новые.
Эта проблема часто появляется когда в дождь или в слякоть проеду. Подкрылки хорошие, влагу не пропускают.
Вот в чем проблема может быть подскажите, вдруг кто сталкивался.
ZZV50 двиг.1zzfe год1999
 Заголовок сообщения: Re: газ в пол, но машина не разгоняется, а наоборот останавливается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:52
Тем: 37
Фишку сними которая к коробке идет, и продуй, у тебя там вода 100%. Такая же беда была, на 30кмч было 6000 об но тачка не ехала. Брызги от воды попадали в контакт и тупила...
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
