 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую 4sfe
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:33
О машине: Sv30
Привет форумчане, опишу все в подробностях чтоб быть ближе к решению. Двиг перебрали месяц назад, сейчас плохо заводится на горячую. То есть если поездить, заглушить и сразу завести то без проблем, моментально схватывает. А если дать постоять минут 20-30 после этого долго крутит стартером и схватывает раза с 3-его. На холодную заводится тоже не сразу, но секунды за 2. Также из странностей, движок явно дизелит, громко работает как трактор, но глушак нормальный, пару дней назад ставили. И когда заведена на холодную, сначала есть пропуски зажигания, не набирает обороты, когда прогреется, то хорошо работает. Трамблер стоит в самом нижнем положении, на максимальное опережение. Воздушный фильтр новый, свечи, провода. При работе есть слабый писк со стороны бензонасоса, но при этом никаких затуп при тяге нету, едет хорошо. Инфы много читал, ломаю голову, неужели что то не так собрали, ремень может перескочил..
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую 4sfe
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:52
Возможно ГРМ поставили не по той метке, т.к. трамблер стоит в ненормальном положении.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:36
