 Заголовок сообщения: Асс на приборку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 08:39
О машине: zz50
Товарищи проблема , получил коротыша из за своих кривых рук, заменил 100а предохранитель все почти починил, только перестала работать панель приборов, методом тыка выяснил что на фишке контакт номер 2 (Асс) 1.4 В, замкнул с постоянным панель заработала, но, скажите господа куда дальше копать , логично понимаю что при повороте ключа на старт на этот контакт должно подаваться 12 в, где их искать дальше? Все предохранители прозвонил все целые
 Заголовок сообщения: Re: Асс на приборку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:09
О машине: SV-50 3S-не D-4
Магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал, работают? Или так, что ещё не работает? Выбило 100А, после переполюсовки АКБ? При повороте ключа на start, +12 как раз пропадает, а в положении on и Асс, питание есть. Панель какая, с тахометром, мультивижном или простая? По схеме можно найти от куда плюс приходить должен.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:38
О машине: zz50
Вобщем решил проблему, прозванивая всю проводку от замка зажигания и фишки на панели, вернулся опять к предохранителю который 7.5 А на 6 контактов.
Прозвонил опять, и на дурняка перевернул его вверх тормашками, так вот итог, все заработало, суть в том что под напругой не пускал он эти 12 вольт, буду искать замену. Всем спасибо
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:15
