 Заголовок сообщения: Съедает наружный край переднего колеса
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:40
Доброго всем времени. Подскажите, как изменить развал передних колес на Vista Ardeo ZZV50 2WD. Съедает наружный край колеса. Ходовку перебирали, схождение делал на эл.стенде. Ничего не помогло. Мне сказали что на этой машине развал не делается, но проблемму эту хочу решить т.к. второй комплект резины стирается.
ZZV50 двиг.1zzfe год1999
 Заголовок сообщения: Re: Съедает наружный край переднего колеса
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:04
О машине: SV-50 3S-не D-4
Болтами можно подкорректировать развал(крепление стойки со ступицей). Можно поставить нижний болт с телом потоньше, можно в стойке уши расточить. Но перед этими манипуляциями стенд должен показать что развал не в допуске. Вот ещё тема- viewtopic.php?t=994103
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 19:07
О машине: ZZV50G
Проставки под передними стойками стоят? Из-за них может быть завал внутрь...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 05:53
Ходовая в порядке? Тоже было ,начало поджирать наружний край ,на стенде показало в зелёной зоне ,ходовку потрёс вроде норм, снял шаровые ,а они болтаются, заменил,резину зад на перед перекинул ,второе лето докатываю ,всё ровно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:29
Никаких болтов нету. Может лучше поставить эти болты....
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ходовку перебрали месяцев 6 назад, но проблема эта была уже несколько лет мучает меня. Посетил 3 компьютерных мастерских по развал схождению, но они постоянно немного что то подкручивали и говорили что все готово, но проблема не решалась. Думаю обратится к старым знатокам в гаражах, тем кто по веревочке развал выставляет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:18
А как же у вас стойка к поворотному кулаку крепится? Неужели на проволоке 8O ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:44
О машине: zzv50, 1zz, 2001г
Хочу поделиться своим примером, вернее, что было сделано предыдущими хозяевами на моей машине. После переборки ходовой, обнаружил, что на одном болту с каждой стороны крепления передних стоек сделаны прочтоки с уменьшением диаметра. Теперь при регулировке развал-схождения предупреждаю мастеров. Сделано было из-за того, что машина побывала ДТП. Кстати и хорошего мастера по регулировке еще нужно поискать. Однажды я раза три заезжал на исправление к одним, в итоге проехал к другим.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 13:19
