 Заголовок сообщения: Дергается на низких оборотах v50
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 03:18
О машине: v50
Здравствуйте!Дергается моя v50 на низких оборотах , еду быстро все вроде ок , в гору то едет то еле едет ,на тормозе дергается , сдаю задний ход еще сильнее дергается . Сегодня поменял свечи,кольца на колодцах , Были подзалиты маслом , катушки визуально в порядке ,не помогло …В сервисе советуют залить в бак химию для промывки , типо бензин говно.Вот не знаю что делать..Подскажите люди добрые что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на низких оборотах v50
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 09:40
О машине: 3sfse
самодиагностику пробовал делать с помощью перемычки?
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:52
О машине: v50
Здравствуйте ! Не пробовал ,как ее делать ?Сегодня делали диагностику компьютером ,ошибок вообще не выдает ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:24
О машине: 3sfse
искать надо методом производственного тыка. попробовать выкрутить лямбду, если выхлоп будет во всю свистеть через нее то походу катализатору хана, если есть комп для диагностики то смотреть дату т.е циферки на работающем двигателе, тут на форуме есть те показатели которые должны быть в норме.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 01:31
О машине: v50
Спасибо за отклики,сегодня проверили катушки методом исключения и одна показала себя неисправно .Заменили,теперь все ок
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 07:40
О машине: 3sfse
метод производственного тыка сработал значит :beer:
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:50
