 Заголовок сообщения: Не заводится 1ZZ. Стартер?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:32
Всем привет! :smile:
На моей бывшей висте сейчас ездит жена. По лету начались какие-то проблемы с заводом, заводилась иногда не с первого раза. Думали на стартер, но особо тогда не стали разбираться. А сейчас начались морозы (на улице -20) и машина вообще не заводится. При попытке завести машину начинает что-то трещать, но стартер двигатель не крутит.
Под капотом звук еще громче. Грешу на стартер, но, честно говоря, не силен в технике. Подскажите, кто сталкивался с подобным случаем, что это может быть?
Еще интересный момент - не работает ближний свет и габариты. При включении зажигания приборка загорается, включается видеорегистратор, туманки горят... Непонятно, связаны эти две беды или просто совпадение? Я думал, если бы аккумулятор был совсем дохлый, то, возможно, причина в том, что его просто не хватает, чтобы заработали блоки розжига. Но тогда что мешает включить несчастные габариты?
В общем, как-то так. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1ZZ. Стартер?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:46
О машине: zzv50 2001
Влад,Привет! Похоже акум тазом накрылся,у меня на старом такая-же фигня была,ещё и сигналка пищала когда разряжался.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:01
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
такой звук от дохлого акума идет. соглашусь с aлексис.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 06:54
Попробую вечером прикурить её. Потом отпишусь, помогло или нет.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 11 минут 14 секунд:
Прикуривать не стал. Решили на выходном аккумулятор поменять, все равно пора уже.
Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 41 секунду:
Вчера, подходя к машине, еще за несколько метров услышал характерные звуки сигнализации, когда она попискивает, говоря о том, что аккумулятор вот-вот двинет кони. Заменили аккумулятор и виста ожила. :smile:
Спасибо за помощь, мужики. :beer:
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:46
