 Заголовок сообщения: Стук на горячую 4vz-fe
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:49
О машине: Camry vzv33
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема: на холодную, при запуске двигателя, никаких звуков не слышно, только если поднять обороты тысячи до 2х. А вот на горячую все гораздо хуже. Стук метал об метал, похожий на дизеление. Никаких проблем с запуском автомобиля нет, не глохнет, работает стабильно. Подскажите, в чем может быть проблема? Грешил на поршневую, но по идее стук должен уменьшаться со временем прогрева,, тут наоборот. Как сказали в сервисе, вкладыши тоже стучат больше на холодную, чем на горячую. Куда рыть не знаю уже. Есть видео, работы двигателя на холодную и на горячую, могу скинуть. Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на горячую 4vz-fe
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 02:45
По вкладышам стук на горячую усиливается (масло жидкое). Проверяется снятием ВВ провода - звук стука пропадает или резко уменьшается. Могло оборвать юбку поршня. Хотя бы локализовать зону стука - ГБЦ, блок, поддон.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:30
https://youtu.be/ftdetXaHqcE
https://youtu.be/6nSJLMYfj7A
Такое ощущение, что звук идёт сверху, либо гбц, либо блок, но это с моим слухом (медведь в детстве на ухо наступил).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:18
Больше похоже на поршень.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:21
