 Заголовок сообщения: Реле EFI main
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:01
О машине: SV32
Здравствуйте заметил машина стала заводиться хуже приходилось крутить по несколько раз стартером 3-4 после этого работала хорошо пока не заглушишь, а потом опять заново 3-4 раза и только после этого запускается, но в один вечер приехал домой поставил все ништяк было
На утро вышел не заводится покрутил раз 10 замёрз, так как зима, пошёл греться попросил знакомого чтоб приехал и с толкача запустить попробовали, но пока он ехал решил проверить искру выкрутил свечу 3 цилиндра и как раз приехал мальчишка говорю крути начал крутить и запустилась сразу на 3 цилиндрах
Нужно было срочно уезжать в посёлок и на свой страх и риск поехал все было норм в дороге проехал км 200 доехал до посёлка машину не глушил совсем нигде заехал в гараж и заглушил
Тут же попробовал завести не заводится( проверил искру нету!
Начал искать причину на шёл в инете что это может быть реле круглое которое находится под капотом EFI mainснял его не нашёл такой рылюшки и решил на прямую попробовать поставил перемычку все искра появилась заводится норм из за чего она могла сгореть? И появилась такая фигня как при включении света обороты двигателя сильно проседают где то на 100-200 оборотов
И свет тусклый
Гена в порядке проверял
Где может каратыш сидеть?
Как его можно выявить?
Машина Toyota vista 1991г кузов sv32 двс 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: Реле EFI main
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:50
Просадка только на заведенном или сразу после включения зажигания? Попробуйте извлечь на заведенном авто реле бензонасоса и изменится ли свет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 19:35
О машине: Sv30 , 4sfe
Пришлите пожалуйста схему как перемыкали на прямую , у меня такая же проблема возникла машина встала ((
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 04:36
