 Заголовок сообщения: Вопросы по работе АКПП.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:46
О машине: sc30, 4sfe
Здравствуйте, товарищи форумчане. Недавно приобрел сей автомобиль.
Такой вопрос интересует. Коробка переключает только при достижение определенной скорости, примерно так: 2 - 30+, 3 - 60+, 4 - 90+кмч и при этом толкается при переключениях. Может и еще на более высокой скорости переключать, но там уже при тапке в пол, но на меньших скоростях никак. Троса на заслонке пробовал регулировать, ничего не меняется. Лазил проверять тросик в самой коробке, стоит на месте, не шевелится, масло менялось совсем недавно. Куда еще можно залезть, проверить ? На смерть коробки не похоже, не те симптомы.
Кстати, еще добавлю, что переключается после сброса газа, т.е. разогнал я 60+, обороты 3000+, отпускаю газ на секунду и происходит переключение. Если газ не отпускать, она дальше разгоняет и уже сама переключает, когда достигается другая скорость.
Такое ощущение, будто комп думает, что я всегда гоняю и должен крутить мотор до отсечки.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по работе АКПП.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:03
Не настроен тросик кикдауна.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:24
Думаете, все же дело в нем ?? Ладно, еще попробую повозится с ним
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 02:12
viewtopic.php?t=1014175&start=0
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 04:16
Принял. Спасибо, пойду пробовать. Тему можете закрыть :smile:
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
