 Заголовок сообщения: Плавают обороты как на холодную так и на горячую.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:04
О машине: 2 литра, D4, универсал.
Добрый день, прочел несколько постов про обороты. Но у меня обороты прыгают как на холодную так и на горячую и только на холостом ходу. После холодного запуска секунд 4-5 и все обороты прыгают причем большие, от 1700до 2500 и при езде обороты ровные но большие, и жрет бензин . Виста ардео 1998 гв. СТО есть один но у них диагностики нет. Спасибо за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты как на холодную так и на горячую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 14:19
Больше смахивает на дроссельную. Снимаем патрубок от воздушного фильтра до дроссельной, заводим двигатель и смотрим в дроссельную (или рукой щупаем), как ведёт себя заслонка. Сама подгазовывать не должна.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:49
Больше похоже на подсос воздуха, нужно снять верхнюю часть впускного коллектора и проверить не загнули ли прокладку при сборке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:54
Так и зделал дз сама подгазовывает, заслонка движется.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Снял вверх но там нет прокладки, только герметик. Взял рем комплект буду все менять.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 22:57
Так может и снизу нет прокладки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 00:09
Снизу есть, снял голову. Еще один вопрос, блок у 3 s-fe и 3s-fse одинаковые или нет, 2 литровый. Кольца подходят друг другу? Не в тему конечно, но извиняюсь, и спасибо.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:10
