 Заголовок сообщения: Не заводится ( интересный случай)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:26
Димон
О машине: 3s-d-4
Привет. Случай не стандартный, по крайней мере найти ничего подобного не могу.
Вообщем, машина заглохла на ходу. Накатом(!) докатился во двор., и не придал этому значение.
На утро завелась без проблем, через минуту заглохла и усё.
В итоге - не горит Джеки чан. Не жужжит дроссель, и.... указатель топлива в баке на нуле .( но бензин есть).
Все предики в порядке.
Нашёл пульт сигналки (есть, но не пользуюсь) вставил батарейку. Работает исправно.
Менял блок управления, дроссель. не помогло.
Открутил блок предохранителей под капотом. Штекера в идеале.
Реле EFI срабатывает, нагрузка на силовых контактах есть.
Выручайте, други.
..............Сделал, но Полной уверенности нет.
На включенном зажигании начал снимать фишки на EFI снял вторую справа, заработали вентиляторы, загорелся чек и указатель топлива. Одел, всё машина ожила. Все контакты в идеале на вид. Брызнул ВD-шкой.
Не японское какое то решение. Где то нестабильный контакт.
Три провода массы на коллекторе затянуты....
...... НИФИГА . Где искать непонятно.
.... Нашёл причину. Лет 6 назад установил круиз- контроль со скептера. 2 провода впаивали в EFI. Один перекусил, всё, заработало. Пока не разбирался, что с ним не так.
Так что японские инженеры не причём. Радует)))
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится ( интересный случай)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:02
О машине: Седан, 3s-fse d4
Здравствуйте, не могу разобраться, как написать личное сообщение, или я заблокирован??
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 17:47
О машине: SV50, 3s-fse, 2001 N200L
Нормальное решение проблемы, главное вовремя вспомнить что сам раньше делал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:41
Димон
О машине: 3s-d-4
Защита от спама. Мои контакты есть в подписи. Можно выбрать подходящий способ.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
