 Заголовок сообщения: Работа Лямба-зонда в режиме Econom
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 06:40
О машине: 3SFSE
Добрый день!
Вопрос знатокам, как должна работать лямба в режиме эконом? Она должна отключатся сразу как лампочка економ загорелась или по мере загрузки двигателя плавно набирая скорость.
Проблема в чем. Я не могу понять как правильно должна она работать, я запускаю мотор, по сканеру вижу вольтаж и корекцию лямбы, подгазовал, загорелась лампа економ, но показатели так же скачут и вольтаж и краткосрочка лямбы, выезжаю на трассу набираю плавно обороты около 60км и выше, по сканеру вижу по нулям лямба и кратковременная корекция.
Если есть сканер при себе, скиньте видео материал как у вас работает лямба, ну или знающие которые сталкивались с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Работа Лямба-зонда в режиме Econom
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:14
В режиме эконо никак.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:58
Я бы не был так категоричен. Уже описывал здесь viewtopic.php?t=1026303 работу некоторых ECU в режиме эконом (уже более 20 компов таких встречалось). Кроме описанного в указанной ветке добавлю, что кислородный датчик, а также кратковременная и долговременная топливные коррекции продолжали считываться компом.
Автору: необходимо проверить, корректно ли двигатель переходит в режим эконом?
При переходе в режим эконом некоторые показатели работы двигателя значительно меняются:
ХХ
1. Увеличивается разряжение во впускном коллекторе 23-34 на 56-72 кПа
2. Увеличивается угол опережения зажигания 14-22гр. на 20-26гр.
3. Открывается клапан EGR (шаг EGR)
4. Уменьшается высокое давление насоса ТНВД (со 120кг\см2 до 80кг\см2, которое можно замерить мультиметром на ECU, клемма В12)
5. Показания напряжения кислородного датчика и кратковременная топл. коррекция устанавливаются на значении 0,031
Если у вас данные показания не меняются в соответствии с приведёнными значениями, при переключении в режим эконом, то вы являетесь обладателем ECU не переводящим двигатель в режим эконом. При это, чтобы не смущать владельца такого автомобиля, лампочка "Эконом" отрабатывает так, как на "исправном" ECU.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:23
