 Заголовок сообщения: Аккп на Vista sv 50 3sfse d4, простите не знаю модель, перестали включаться передачи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 11:14
О машине: SV 50, 3S-FSE D4
Подскажите пожалуйста с акпп, меняли рейку, после замены, оказалось что не включаеться передача н какая, какое то лёгкое трещание, после возврата на P, сильный незатяжной треск.. :evil: :neutral:
Постараюсь загрузить видео чуть позже
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
https://ru.files.fm/u/bfz24z77
Могли ли задеть при замене рейки какую нить фишку или контакт..?
 Заголовок сообщения: Re: Аккп на Vista sv 50 3sfse d4, простите не знаю модель, перестали включаться передачи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:25
Смотря что разбирали при замене, по признакам поже на выпавший шрус, вероятнее внутренний.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:01
Завтра буду в сервисе, пообщаюсь со слесарями, вчера говорили не передает крутящий момент, а сама коробка крутит.. Разбирали снизу все, чтобы заменить рейку, так же заменили датчик коленвала и датчик распредвала вдобавок..
Если выпал шрус, реально исправить эту ситуацию на практике?)) без замены на другую коробку.. А то всего год катаюсь на этой контрактной Акпп
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:12
Реально.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:56
А она в коробке или в приводе можно уточнить пожалуйста?
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 19 секунд:
Вопрос исчерпан, спасибо за ваше понимание..) я чайник в висте к сожалению ещё (.. Вроде все исправили, но к сожалению после всего пройденного обьявилась новая проблема, глохну на светофоре и на ходу на малых оборотах, такое чувство, что захлебываеться... в понедельник буду искать сканером в серваке.. Даст Бог найду причину трабла.... :rus: :dash:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:52
Для начала нужно промыть дроссельную заслонку. А что было с коробкой?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:51
Сделаю это в первую очередь.. Так и подумал в принципе..
Вылетела граната левая в итоге, а с коробкой все было хорошо..) случайность, которая произошла при повороте руля из за беспечности слесарей, потом сами же доперли и сняли, воткнув обратно.)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
На ТНВД грешить не имею права, только недавно поставил свежий от Ялыча.. Могут ли форсунки влиять на это..? Как будто за 3-4 года использования авто, ни разу к ним не притрагивался..
Добавлено спустя 19 часов 40 минут 25 секунд:
Не выдержал и решил провести самодиагностику после очередного заглохла на низком ходу, в итоге показали ошибки 14 и 15 (катушки зажигания) как я понял они влияют на мою заглушку??...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 10:42
Пропадает искра.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:44
Вчера мне слесарь сказал, что нет импульса с датчика распредвала, а так все прозваниваеться, вставил контрактный тоже нет.. (( свечи менял на контрактные, которые прошли менее 10т.км по заверению продавца..
что делать помогите ребята пжл..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 22:29
Здесь уже не по теме пошло, но непонятно при чем тут датчик распредвала и искра. Может просто свечи неисправные или колпачки на катушках пробило.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 31 июл 2026, 11:08
