 Заголовок сообщения: A540H, нет движения, странный шум из коробки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:08
О машине: 3S-FE, ST195
Приветствую форумчане.
На машине с коробкой A540H пропало движение вперед и назад.
До этого появился треск при движении задним ходом, а теперь при включении D,2,L или R раздается визг откуда то из района левого привода, толчок при включении передач есть, но двигаться машина не хочет, даже если газу дать до 4-5 тысяч.
Что могло развалиться в коробке? Есть вариант разобрать и посмотреть, но пока что времени нет.
Залил звук шума на ютуб https://youtu.be/jVg8yjLlu70
Спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: A540H, нет движения, странный шум из коробки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:55
Проверьте для начала целые ли ШРУСы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:10
Шрусы живые. Если поддомкратить и покрутить колесо,то оно не крутится.
Кстати, если опят же на подомкраченой и заведенной машине включить передачу, то колеса начинают вращаться, стало быть что часть момента всё же передается. Да и звук этот визжащий пропадает. Но колесо легко останавливается руками..
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 31 июл 2026, 11:08
