 Заголовок сообщения: Не показывает положение сектора АКПП
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 22:40
Подскажите пожалуйста. На панели индикаторов не показывает положение селектора АКПП в любом режиме. Раскрутил блок климата ни чего подозрительного там не было, подцепил я это дело на место ни чего не поменялось. Полез в под рулевое пространство там проводки пошурудил, блок климата опять отцепил все собрал на место. Включил зажигание о чудо заработал на не долго. Положение селектора в этот момент было на L как только перевел положение все пропало.
 Заголовок сообщения: Re: Не показывает положение сектора АКПП
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 05:41
Не работает только индикация? Коробка переключает и зуммер зх пищит? Зачем зацикливаться на блоке климата?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:46
Передачи включаются в штатном режиме. Есть ещё одна проблема в жару отказываются открываться и закрываться двери с левой стороны (саленоиды не сработывают) сами саленоиды рабочие извлекал тестировал. Скорее всего дело в мультиплексе. Может эти две проблемы из-за этого мультиплекса
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Да не работает только индикация. Проблема плавающая вчера не работала, а сегодня как ни в чем не бывало все показывает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:56
Тем: 43
А овердрайв работает!? Лампа загорается!? Если передачи включаются штатно, то значит проблема либо в шине данных (MPX-), либо в блоке климат-контроля, либо в проводке от климат контроля к индикации приборов. Я бы для начала снял все фишки (включая фишку с шинной данных на эбу) и "побрызгал" вд-ешкой, может где что окислилось. Потом попробовал прозвонить проводку шина данных (от эбу на климат) и провода от климата на панель приборов! Если все в порядке, нет окислений и провода прозваниваются, значит причина в климат контроле - его нужно поменять!
P/S Если лампа овердрайва тоже не горит, то скорее всего нет плюса на климат контроле, то есть окислился провод либо сгорел 23-ти предохранитель с левой стороны на 7,5v!
Ardeo PRO version
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
