 Заголовок сообщения: Прокладка на сливную пробку топливного бака Toyota Vista SV32
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:03
О машине: SV32-BTPMK, 3S-FE, A140E-812 1991г.в.
Приветствую всех. Сори за созданную тему, но поиском не нашёл, а "смежные" 10-ти летней давности. Проблема такая. Откручивал сливную пробку бензобака (паялку заправить), закрутил, но бензин капает. Протягивал, толку 0. И как назло, бак полный. Из свободных ёмкостей только ведро 10 л. Емнип, прокладка вроде-бы резиновая. Хочу отремонтировать. Открутить, сменить прокладку (пока наполняется ведро), закрутить обратно. Вот только нужен точный размер (внутренний диаметр) прокладки. Может, из какого другого материала сделать ? Думал из алюминия, но сомневаюсь (будет течь). Наверное, из меди (отжечь) пойдёт, она помягче алюминия будет. В общем, что бы купить в магазе (или вырезать из резины), нужен размер внутр. диаметра прокладки или внешний пробки (резьбовая часть). На герметик не вариант, т.к. не редко буду нырять откручивать (паялка - крыша - конденсат - "чача").
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 34 секунды:
Весь день потратил в поисках размеров этой пробки. Случайно наткнулся, последнее сообщение, цитирую.
mrval Привожу размеры пробки бензобака, авось кому-нибудь пригодится:
диаметр болта с резьбой - 20 мм
шаг резьбы - 1.5 мм
длина болта - 10-12 мм
диаметр резиновой прокладки - 35 мм
диаметр максимальный под прокладкой - 42 мм
в торце отверстие под квадратный ключ
пробка бензобака.JPG [ 21.36 КБ | Просмотров: 6650 ]
© Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=103569
Пробки на моей и Town Ace Truck одинаковые (и ещё куча Тойот, возможно и др. япы)
Кст, этот сайт меня уже не один раз выручал :good:.
"...Толковый выбор приХодит с опытом, а к нему приВодит выбор бестолковый..."
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:48
