 Заголовок сообщения: Греется двигатель но не кипит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 07:58
О машине: Sv300056387 двигатель 4sfe
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой причиной, греется двигатель на трассе в пробках все хорошо, прокладку гбц заменил, термостат заменил помпу заменил датчики температурные все заменил радиатор промывал антифриз менял несколько раз.
Началась такая проблема после того как я закипел в пробке из за того что антифриз недолил вовремя, после этого постоянно теперь перегревается мотор, ездишь по городу все хорошо если не давить педаль газа, как только кого то начинаешь обгонять сразу же температура ползёт вверх, остановишься заглушишь включишь зажигание температу вроде в норме но всегда такое прокапывает, а на трассе едешь 2200 оборотов скорость в ройоне 100 так после 5 км начинает расти температура
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель но не кипит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:36
Скорее всего придется еще раз вскрывать, либо гбц кривая и имеет трещины или блок, нужно измерять! Когда меняли прокрадку ГБЦ шлифовали ее?
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
