 Заголовок сообщения: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:34
О машине: Sv30. 1,8, бензин, 4s
Мужики, такая проблема.
Машина начала делать мозг таким способом: изначально бывало задержка в зажигании, при повороте ключа начинала крутить с задержкой в 2-3секунды, раз было так что приехал, заглушил, и минут через 15 не смог завести, щёлкает реле, слышен бензонасос, приборка горит, но стартер не крутит, минут через 10-15 завелась как ни в чем не бывало.Подумал на стартер, поменял но эффекта ноль, наблюдается это только после простоя. Сейчас думаю может что с замком зажигания? Было у кого что то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 07:02
О машине: SV50 3S-FSE D4
Проверяй, цепь блокировки стартера. Похожеина плохой контакт. Какираз при нагреве сопротивление увеличивается потом при остывании падает и появляется контакт. Если у тя автомат смотри на селекторе. Например попробуй его пошевелить в режиме Р
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 11:15
Хорошо сегодня попробуем
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 06:33
Таки чем кончилось? А то пропал.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:54
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у меня так было. поставил дополнительное реле напрямую с акума на втягивающее, управляет им родной провод.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 16:34
Да нет, не помогло. Ещё заметил если ключ зажигание проворачивать медленно, может тупить, а если его сразу провернуть до конца то заводится. По ходу с замком всё таки беда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:19
A зачем его проворачивать медленно, чтоб контакты поджарить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:50
Ну я имею ввиду что поворачиваешь ключ до того уровня что загорается панель, и потом заводишь.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 16:35
