 Заголовок сообщения: Ехал себе под 80 км/ч подпевая Свете и машина заглохла
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:39
О машине: SV-50 Belsh, двигатель 3s fse d4
Остановился, горит чек, диагностика скрепкой показала код ошибки 12 а другой нет, стартер крутит но не схватывает, шум как будто свистит, два дня назад меняли свечи, там масло попало. оказалось прокладка клапана порвалась, купил новую в упаковке от 3с фсе д4 с Якутска, а я сам с населенного пункта в отдаленности от столицы на 190 км еще река есть, на пароме надо переправится, оказалась другая прокладка от 3с фе (с***и в магазах даже под этикеткой другую продают) и в итоге поставили старую смазав герметиком, еще чистили БДЗ, один день без проблем бегала. На след день желая искупаться (река в 70 км от меня находится) поехал в путь и через километров 40 машина встала и на буксире на канате обратно домой. пздц. У кого какие советы? А так у меня машина на холодном плохо заводится, на 4-6 раз заводится, думал бензонасос, поменял также плохо, ФХП чистил не помогло, но это не главное, главное что с двигателем не так?
 Заголовок сообщения: Re: Ехал себе под 80 км/ч подпевая Свете и машина заглохла
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:01
В сети
Так поменяйте датчик коленвала, возможно перетерло его кабель в районе ремней.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 22:08
О машине: Toyota Vista SV50 3SFSE. 2000г
ПРИВЕТ. МОЖЕТЕ СКИНУТЬ ФОТО. ГДЕ ДАТ. КАЛ. НАХОДИТСЯ
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:14
