 Заголовок сообщения: Заменил на контрактный через два дня опять течет рейка!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:42
О машине: SV-40/4S-FE/1.8
Всем Здравствуйте, вот такой случай, текла рулевая рейка, отвез к мастеру сказал надо снять а потом скажу что да как замена или можно реставрировать, так он снял сказал можно реставрировать неси рем-комплект, купил тайваньский рем-комплект и шайбу внутри с рейки дали образец, старую вытащил и дал сказал что она сломанная либо он сам ее сломал :dash: ,
Дальше все принес, шайбу так и не нашел пришлось сходить к токарю он такую же сделал чуть на 0,3 мм толще получилось на глаз, а так штангенциркуль показывал 2мм и тот что сделал тоже был 2мм, так они все собрали и при проверке при повороте влево выдавило через правую сторону рейки, Мастер говорит мол ты шайбу большую принес и он там что то не правильно и иди кароче покупай новый рем-комплект и шайбу принеси точь в точь или оригинал.На следующий день поехал купил рем комплект и у токаря другого уже сделал такую же и спросил другого мастера так он говорит что шайба может и на 1мм толще быть такого не должно быть из за него, ну ладно поехал обратно дал им они все посмотрели сказали что надо было сразу такую приносить и начали делать, часа за два закончили и зовет меня говорит тоже самое с правой стороны опять потекла, говорит не знаю такое первый раз вижу, либо у тебя сальники говно либо рейка уже не та, ну ок че предлагаешь говорит что привозную принеси ну ок пошел принес привозную, поставили показал течи нет при проверке, вот сегодня третий день смотрю снизу что то течет, смотрю сверху пыльник тяги с правой стороны мокрый в жиже кароче опять получается с него течет что может быть уважаемые Виставоды, кстати до вставки привозной рейки тяги сняли со старой рейки так как пыльники у нового были не ахти, и поставили мои старые тяги.Столько нервов и не мало денег ушло на ветер а теперь даже не знаю что делать. Еще заметил когда стояла старая рейка при поворотах не было гула сильного а сейчас прям слышно гудит при поворачиваниях руля!
 Заголовок сообщения: Re: Заменил на контрактный через два дня опять течет рейка!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:55
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
А ты уверен что рейка течет? Я тоже думал, оказалось с дырки напорного шланга текло на правый пыльник.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:33
А как ее точно посмотреть, сверху снизу, колесо снять или как? было б так, радости бы не было предела !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:20
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
пыльник снять да посмотреть точно ли изнутри течет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:40
Все проблема решилась, оказалось течет от гур насоса, заменил и течь перестала!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:18
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
получается зря этим о6ъе6анам деньги отдавал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 20:16
Согласен, это еще не то слово про них, самое главное многие говорили мол рейка течет и никто на гур не указал, :dash: :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:19
Течь была и со стороны рейки сверху два входящих потрубка, при поворотах руля с них давило закрутили по сильнее и течь перестала совсем!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:41
Я каждые 3 года менял рулевую рейку, думал из за наших суровых климатических условий не выдерживают сальники. Когда начал сопливить заливал антитечь, особа не помогал. Потом думал у корефана такая же виста рейка не течет и не ломается, вместе с рейкой поменял насос ГУР. Уже 2 года езжу потеков нету.
Думаю насос давал высокое давление из за этого текли рейки. Когда то хотел купить рем комплект. Когда менял 3 рейку в голове были мысли, кот в мешке попался, или продали уже потекший...
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:18
