 Заголовок сообщения: Виста печка антифриз
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 20:55
О машине: Двигатель 1ZZ-FE
Приветствую всех. Изначально была проблема со стороны водителя, дула печка холодным,
поехал на сто, сказали дело в термостате, поменял термостат, теперь уже неделю подливаю
антифриз ( за неделю подлито 7 литров уже), в салоне то холодно, то тепло, сегодня ехал
20 км проехал, дула холодным, ещё 20 проехал, дула тёплым, радиатор новый, хер
знает в чём причина уже, антифриз вроде нигде не капает, везде всё сухо, ,буду
благодарен за помощь знающим))
 Заголовок сообщения: Re: Виста печка антифриз
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:01
О машине: 1zz дорестайл
На щуп то глянь. Уровень масла не поднялся? Куда то же 7 литров делись. Такая фигня при пробое прокладки ГБЦ бывает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:06
Тем: 43
Скорее всего трубки плохо за вальцевали, походу антифриз в салоне. поднимай ковролин смотри.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:37
Ну никакого белого дыма нету в выхлопной, ну и с маслом всё норм
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да в салоне тоже всё чисто, в сто проверяли cегодня.
Как я понял, антифриз уходит когда машина постоит, когда ездиешь, нет.
Вот на ночь поставили всё куда то ушло, на 4 часа поставили, опять ушло,
сьездили на часа 2-3, ни ушло, всё на месте. Может быть клапан какой то там поменять?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:20
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Если антифриз уходит, то надо искать куда, он же не может испариться !!! Если меняли термостат, смотри патрубки, если говоришь, что при движении уходит, значит по большому кругу, радиатор.
Если в масло пошло, то уровень проверь.
Если гбц пробило, то не сразу парить будет, да и сразу не поймешь если не соображвешь.
В салоне под коврами сам посмотри, стошники могут не сказать, чтоб вину свою скрыть.
Ну а чтобы знал, то печка в виста это ипсумовская, топ из топа.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:48
Попробуйте на длительной стоянке подстелить на землю под двигатель газетку, если есть утечка, то будет видно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:11
Не при движении уходит, а когда машина постоит, масло проверяли, всё в норм.
Да вот до СТО всё в норме было с этим, была проблема, с 1 стороны теплом дуло, с другой холодом, антифриз не подливали и никуда не уходил, после поехал решать эту проблему, поменяли термостат, и стал антифриз уходить.
За вчера кстати не подливал, никуда не ушёл, сегодня часов 5 поездил, поставил машину, всё ушло
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 21:05
Тем: 40
О машине: 1ZZFE ZZV50 1999
А с патрубков не давит? У меня один раз поменяли термостат что сломали корпус термостата так и уходил антифриз просто хомут перетянули и он лопнул смотрите двигатель вообще сухой после поездок?
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:56
