 Заголовок сообщения: ТВ тюнер
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:58
О машине: SV50 2000г.
Добрый день уважаемые форумчане.я дико извиняюсь за изъезженную тему,но у меня есть вопрос.вопрос вот в чем.не так давно решил адаптировать свой тв тюнер с помощью подключения RCA проводов,и цифрового тюнера.сделал все как описано.тв заработало,все хорошо.пришло время снятия блокировки путём перерезать проводов.на всех сайтах пишут одну и ту же расцветку проводов.красный и фиолетовый.у меня же зелёный и фиолетовый.долго межевался с этой манипуляций,и вот решился.зеленый переехал,а фиолетовый перерезал и кинул на массу.и всё, счастье пропало.теперь даже нет в меню функции VTR.подскажите пожалуйста что я сделал не так,и что теперь можно со всем этим сделать?тойота виста ардео 3сфера д4 2000год.номер тюнера 86010-32040
 Заголовок сообщения: Re: ТВ тюнер
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 09:34
Так у тебя же рестайл? Там не так снимается блокировка , на этом сайте есть как снимать , разбирать панель и впаивать кнопку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 10:25
Вот я и думал рестайл или до.и все таки решил попробовать. Теперь при повторном подключении тв тюнера ни чего не происходит.даже не появляется кнопкаVTR на дисплее.сгорел тюнер?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:56
Для начала восстановить проводку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 18:20
Я тут же все восстановил.результату ноль
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:23
Фотки скиньте посмотреть что резали. Так то на дорестайле режутся провода у ТВ-тюнера, серый и фиолетовый с белым. Серый коротится на землю со стороны тюнера. На рестайле фиолетовый это земля сигнала ТВ, а зеленый это минус левого канала звука, разъемы на ТВ-тюнере. Про разрезание фиолетового и красного проводов видел только на Приусе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 07:13
Фото сделаю чуть позже.да,там зелёный,фиолетовый с белым и серый.серый в изоляции только сантиметров пять от тюнера.дальше идёт голый.вопрос,если эти провода все минусовые,почему когда я все восстановил,все равно ни чего не показывает? :dash:
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 25 секунд:
Кнопку впаивают я так понял не для снятия блокировки на движение.кнопка для переключения между телеком и мультивижном.да,есть такое.а вот снятие блокировки ручника и скорости,я так и не нашел.ну кроме как пеерезают провода возле тв тюнера.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:08
Совсем ничего не понял, если у вас рестайл, то там нет фиолетового с белым и серого проводов, если дорестайл, тогда нужно было просто обрезать первый и заземлить второй. Кнопка ТВ у вас на джойстике или магнитоле?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:18
Вот и у меня кругом шла голова от всей имеющейся инфы на сайтах и форумах.рестайл или не рестайл не могу сказать.10.2000г.в.проводки первый зелёный, второй фиолетовый с белой полоской,третий серый и как будто в термоусадке .сантиметров пять от тюнера,дальше голый.у меня их всего три шт.соответственно я первый зелёный перерезал и заизолировал.второй фиолетовый с белой полоской перерезал и от тюнера на массу.третий серый не трогал.кнопка на джойстик между сидений.что сделал не так,до сих пор не понимаю.фото пока не могу,работаю до темна,а горожа у меня нет.как только смогу ,сразу добавлю.если рестайл,то какие по цвету провода должны быть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:09
http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tv
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Всмысле ,не можешь разобраться рестайл у тебя или дорестайл? Кнопка тв на подлкотнике это рестайл, на магнитоле дорестайл.нет же сначала надо сломать а потом изучать матчасть.Изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:13
Получается что ни каких проводов на тюнере резать не нужно было? Но там и не написано ,показывает ли тв в движении.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Бывает.теперь то вот как быть?брать другой тюнер и все заново?или где то дальше ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:07
Теперь ясно стало, ничего резать не нужно было. Судя по вашему описанию вы обрезали провода видеосигнала и возможно замкнули выход на массу. Тюнер наверное можно проверить на другом авто. Чтобы ничего не переделывать я ставил абсолютовский тюнер, все блокировки в них сняты. Правда сейчас их не выпускают, но последний нашел на разборке .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:53
Тем: 43
У меня тюнер вообще стоит, толи от алтезы, толи от вероссы. Я уже и не помню, ну там главное что бы шина данных TX-TX+ была подключена ну и питание естественно. Но у меня до рестайл, может на рестайле немного иначе. Смотреть нужно схемы.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:11
Я сделал все правильно, кроме одного.не узнал какой у меня авто.до или после рестайл.инфы в инете очень много,и много полезного.но я решил что делаю правильно и рискнул.счастье было не за горами то тех пор пока я не пошёл отключать блокировку.и ошибся.теперь вот без телека,да еще и не знаю на что грешить.на тюнер или что то идущие от него.а так,все получилось,сложного ни чего нет.
Добавлено спустя 1 день 19 часов 31 минуту 6 секунд:
Решил попробовать перезагрузить систему с помощью снятия клеммы с акб.появились абсолютно все функции кроме иконки VTR.ни при каких манипуляциях не высвечивается на экране. Видимо тюнер не видит подключённые к нему фишку с RCA.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:23
А фишку с RCA какую ставили? Первую я покупал, при подключении активации не было, оказалось в разъеме провод один был обжат на изоляцию.
Текущее время: 11 сен 2026, 07:36
