 Заголовок сообщения: Стучат заслонки SVC после прогрева
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:09
О машине: мтотор 3s fse(d4)
Всем ДВС. Проблема такая , после прогрева начинается хаотичный стук. Пропадает "Econo" и может заглохнуть на холостых.После снятия фишки с клапана SVC стук прекращается. Работает стабильно.Чек не горит,после снятия фишки загорается.Разбирал сервопривод ,обе щетки вывалились.Изготовил новые установил, проблема не решилась.Моторчик крутится в обе стороны.При снятом сервоприводе покрутил шестерню заслонок ,вращаются свободно без заеданий. До упора покрутил как раз такой стук.Снимать нижний коллектор? Или еще датчик сервопривода поменять......я уже не знаю(((
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:56
