 Заголовок сообщения: Чёрный дым
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:35
О машине: SV50 3s-fse
Привет всем. Подскажите кто что знает. 3s-fse дымит черным дымом как на соляре, расход очень большой. Самодиагностику делал были ошибки 21 и 98 , лямбду поменял ошибка 21 ушла, но ничего не изменилось. Заводится нормально, маленько троит
 Заголовок сообщения: Re: Чёрный дым
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 22:12
"маленько троит" вот это и причина. Слишком богатая смесь. Или форсунки, или ТНВД "бегут". Отсюда и расход.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 22:16
Это то само собой ясно, что богатая смесь, перебирать что именно форсы или тнвд -затратно. По этому и спросил может у кого так было
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 22:51
А, тогда это к гадалке по фотографии.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 03:35
А с ошибкой 98 разбирались?Так как часто снимается впускной коллектор, замена свечей,итд, бывает ломают штуцера шланчиков на мап сенсор и датчик разряжения ваккумника тормозов. Может шланчик на датчик ваккумника лопнул, подсос идёт, а так комп надо подключать и смотреть показания всех датчиков,топливные коррекции итд.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 06:58
Да разбирался, на вакуумник шланг действительно был полопавшийся, поменял, ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:48
Тем: 43
Было такое на 3s-fe, причиной был мап сенсор (богатая смесь), поменял все восстановилось. Правда ошибок не было. Возможно причина в этом, возможно нет, здесь только правилом тыка.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:51
Диагностику делать надо
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:53
