 Заголовок сообщения: Vista SV41 3S-FE Заглохла на ходу и больше не заводится
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:39
О машине: SV41 3S-FE 2WD
Беда такая, поехал после работы в гараж менять масло, поменял завел, прогрел пару раз до срабатывания вентиляторов и поехал домой,только поворачиваю в свой двор, машина сразу глушится и накатом на свое законное место ставится :D .Пробывал завести ни в какую не хочет,проверил искру,искра есть,проверил бензонасос,качает без нареканий, решаю проверить впрыск, а впрыск пропал,на утро такая же песня, решил померить мультиметром фишку на форсунке, при включении зажигания происходит падение напряжения с 12в до 0, при выключении зажигания происходят какие то цыганские фокусы,выводы фишки переполюсуются и напряжение снова падает только уже со знаком -12 в
 Заголовок сообщения: Re: Vista SV41 3S-FE Заглохла на ходу и больше не заводится
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:35
О машине: SV32
Проверь ремень ГРМ
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:08
