 Заголовок сообщения: U240F - 03A тихое жужжание и пропадание всех передач
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:50
О машине: SV55, 3S-FE, U240F - 03A
Доброго времени суток. :smile:
Перелопатил форум, но похожей проблемы не нашёл(может плохо искал)
Двигаясь по трассе зацепился слухом за плавно нарастающее жужжание из под капота. как будто электромоторчик разгоняется. Остановился в кармане, поставил P и звук пропал. Вышел с авто, снизу сухо, под капотом сухо. В коробке масло есть. Сел, включил D, а авто никак не реагирует (как будто на нейтрале) никакая передача не работает, ни вперёд ни назад. Заглушил, постоял 1 мин, завёл и авто поехало дальше без каких либо нареканий...но только недалеко :D проехал буквально 500м и всё повторилось. жужжание нарастает до каково то момента, и если остановится, то дальше уже не едет. Заглушил, завёл, едет дальше но не далеко( Что это может быть, и куда копать проблему??
 Заголовок сообщения: Re: U240F - 03A тихое жужжание и пропадание всех передач
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 19:03
Попробуй сначала сделать самодиагностику скрепкой. Походу какой то соленоид тупить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 21:33
Уровень масла в АКПП проверяли на заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 03:06
Уровень масло проверил как по мануалу, всё в норме..
Правда маслу уже 3 года, езжу мало. Может есть смысл поменять со снятием поддона?..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 15:21
Скорее всего проблема в компе, можно попробовать пропаять,
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... &start=120
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:40
И так, заехав к местными спецам на консультацию, поставили диагноз забитова фильтра в коробке. Мол, давления не хватает, и поэтому пропадают всё передачи.
Заменил фильтр, почистил пардон с магнитами(были похожи на ёжиков, но без каких либо крупных частиц)
Заменил масло(естественно). После появились мелкие тычки при переключение на третью(на разгоне) и на первую(при остановке). Всё это победил при адаптации коробки по методу, который описан на форуме где то тут...
Но есть одно но. При интенсивном разгоне звук жужжание никуда не делся, и проявляется всегда по разному, то на 3 и 4 передачи может появится, то на 1-2...
При плавной езде жужжание не слышно.
Может ли это быть жужжанием насоса в коробке?
Ну и естественно масло уровень....
Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
Пропаяны всё сопротивления R330
Эта проблема(с мозгами коробки) появлялась года 4 назад, и тогда я решил проблему при помощи паяльника
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:09
