 Заголовок сообщения: Проблема с фишкой лямбды
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:45
О машине: Sv32 3s-fe
Всем привет, я тут новенький, взял себе висту 3сфе,св32, сразу заменил косу ДВС, т к старая была перебита и без фишек, внимание вопрос, на лямбду идёт маленькая серая фишка 1 проводок коротенький, это он или я ошибаюсь, больше нет фшек, и как можно переделать на 4 контакта лямбду
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фишкой лямбды
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:16
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
одноконтактный это он, над стартером. с четырехконтактной провода минусов на минус, сигнальный к серой фишке. хз должен работать) а можно купить универсальный однопроводной датчик. я в свое время взял Denso DOX01-25 за 1000р, работает. щас замена номера Denso DOX10-05 2000р
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:50
Скорее всего будет ошибка, эта коса с другого эбу где лямбда однопроводная.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:45
Вот хочу найти фишку на неё родную, не могу нигде найьи
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 00:50
А со старой косы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:10
На старой косе ишки вообще никакой не было, может хотя бы кто подскажет если понимает о какой фшке идёт речь, как мне четырехконтактный датчик подключить правильно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 00:29
Посмотрите какой ЭБУ стоит на авто. Так же неизвестен год выпуска авто. По мануалу до 06.1992 стоял однопроводный кислородник. После четырехпроводный. И оба они подключаются согласно схемы в мануале. В данной ситуации варианта два, либо авто до этой даты и поменян двигатель поновее, либо ваша приобретенная коса с более старого двигателя. В первом варианте нужно поставить одноконтактную лямбду, во втором нужна четырехпроводная фишка и дотягивать недостающие провода до ЭБУ.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 17:07
