 Заголовок сообщения: Большая утечка тока
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:03
О машине: Sv32 3s-fe
Всем привет помогите советом пожалуйста, купил виста св32 была перебита коса двс, не было фишек некоторых, все на скрутках, неделю поездил все норм, потом начало высасывать за ночь аккумулятор, решил поменять косу, заменил, высасывает аккумулятор так же за ночь, приехал к электрикам, нашли утечку, когда одеваешь клемму на аккум сразу открываются клапана в акпп включается клапан холостого хода, и тд, я приехал в гараж начал дёргать преды, на разрыв показывает утечку 1.54, в итоге подключена гена неправильно, музыка, и когда главный пред выдерживаю все в норме, или когда выдерживаю фишки с мозгов все тоже в норме, на гене поменял местами провода, стало норм, музыку ещё не трогал, поменял мозги ничего не изменилось, скажите может ли неисправный датчик куда идёт фишка высасывать аккум, или как правильно прозвонить подходящие провода на эти датчики
 Заголовок сообщения: Re: Большая утечка тока
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 23:00
Магнитола штатная? Работает ли без ключа зажигания?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 06:17
Нет магнитола не штатная, без ключа не работает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 23:58
Про какую фишку и датчик речь? Все датчики управления двигателем запитываются с ЭБУ двигателя при включении зажигания, смотрите питание цепей IG1 и IG2. Магнитолу на время проверки снимите.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:05
Все спасибо разобрался, залипло реле ефи маин
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:47
