 Заголовок сообщения: Вопрос по ФХП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:28
О машине: Corona Premio 3S-FSE 1999 г.в
Всем привет! Пошуршал форум, по ФХП, нашел информацию о том, что она управляется минусом, при постоянном +12. Так вот, после промывки ФХП, решил проверить фишку, потому что казалось что она не работает, очень была загажена.
В итоге, при вкл зажигании и после запуска двигателя, в фишке ФХП наблюдается постоянное питание с двух контактов (при зажигании 12В) При рабочем моторе (14В) Т.е. минус на фхп приходит всегда.
У кого какие догадки?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ФХП
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:22
Дополнительная форсунка (ФХП) управляется минусом с ECU. Работает кратковременно, во время запуска двигателя.
Вы как замеряли напряжение на ней: со снятой фишкой или нет?
Если фишку не снимали, то всё правильно, на обоих контактах будет присутствовать +12в. Если фишку снять, то на одном контакте будет +12в, а на другом 0в. При этом, на последнем массы не будет. Провод "повиснет в воздухе".
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Конечно же нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:58
Замерял на снятой фишке, поясню сразу, если щупами встать в контакты фишки, то при вкл зажигании, там будет 12в, соответственно, один контакт минус, второй плюс., после запуска двигателя, картина аналогичная.
Вообще проблем с запуском нет, заменил на контрактную промыв перед установкой. Мозги ставил другие, картина такая же, в фишке ФХП наблюдается питание 12в постоянно.
Не снимая фишку не измерял.
Про управление через минус, читал, поэтому эту тему и создал.
Спасибо вам за отклик!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 02:35
А проблема в чем? Большой расход бензина, дымит черным?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:06
Сейчас все нормально, после установки промытого контракта. До этого плохой запуск в мороз и валило черным дымом около минут, будто дизель.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
