 Заголовок сообщения: Подтраивает двигатель 1 zz 2001 г. Ардео.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:39
О машине: Sv50 1ZZ
Ситуация такова… в один из прекрасных дней машина не завелась. Отогрев ее (2 часа грел с помощью обогревателя) кое как завелась… но заметил, что начала подтраивать на холостых. Бораты плавали от 750 до 950… а, когда включал R то машину начинало «колбасить». Подумал, что свечи залил и поехал в магазин за новыми… (при замене свечей, заметил, что 1 и 3 в нагаре и понял, что форсунки заливают…) поменяв свечи, почистил форсунки - ситуация изменилась в лучшую сторону, но не на много…. Как прогреется, начинает как будто «простреливать», а на передачах вообще колбасит… что делать? Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает двигатель 1 zz 2001 г. Ардео.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 22:05
Форсунки после промывки проверяли на утечку?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 22:27
О машине: Sv50 1ZZ
Да. Работают «ровно»
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 16:52
О машине: zzv50, 1zz-fe
на дурака - проверьте ВВ провода мультиметром.
сопротивлении больше 10 кОМ - на выброс. в идеале они должны быть все до 7 кОМ. И говорят, что разница между всеми измеренными должна быть не больше 3 кОМ.
Если сопротивление в норме - тогда остаются катушки
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 21:01
О машине: Sv50 1ZZ
Две катушки были фирмы Sata. (Китай голимый), поменял на контрактные и все стало нормально! Всем спасибо!
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 00:16
