 Заголовок сообщения: Пропала 4-ая передача
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 17:03
О машине: 4s-FE Sv40
Всем здравствуйте, такая проблема, машина стояла на морозе 2 месяца и не заводил ее а как стало теплее завёл ее при езде заметил что 4 ая скорость не включается, когда заводил машину менял свечи, и задел фишку датчика положения дроссельной заслонки (оборвал ее), напаял на фишку новые провода и срастил их, обороты не плавают, но 4 скорости так и нету, коробка до 3 переключает плавно не пинается, чек не горит, ребята подскажите в чем может быть проблема? Может ли быть связь с датчиком положением дроссельной заслонки?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-ая передача
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:33
О машине: тойота св 50
Приветствую,вот и у меня такая же проблема.Только у меня на горячую пропадает 4я передача.Т.Е.при обгоне например при переключении на 3ю передачу загорается чек и больше 4я не включается.останавливаюсь,глушу двигатель,заново завожу чек гаснет и еду дальше до следуюшего обгона.Сделал диагностику ошибка на положение датчика положения распредвала.На днях буду датчик менять и масло в коробке.Может у кого была такая ситуация,подскажите что может быть.
 [ Сообщений: 2 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Текущее время: 12 окт 2026, 12:50
