 Заголовок сообщения: Замена спидометра
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 19:10
О машине: 1ZZ-FE, передний привод, Multivision
Всем привет!
Снова у меня вопросы по совместимости компонентов, не ругайтесь сильно если где-то этот вопрос обсуждался, хочется рассмотреть конкретно свой пример, вдруг кому пригодится тоже.
Машина Toyota Vista Ardeo, 1999г, 1ZZ-FE, передний привод. Сейчас стоит система Multivision, но в будущем хочу заменить штатное ГО на что-то по свежее.
Прекрасно знаю с чем придётся столкнуться, уже нашел на форуме инструкции и т.д., но хотелось бы рассмотреть другой вариант решения проблемы.
В общем-то, получится ли взять текущую панель спидометра с экраном, и вместо неё поставить панель с обычным тахометром? (который жёлтым цветом).
Интересует именно момент корректной работы новой панели. Ибо по фишкам оно скорее всего подойдёт, но какова вероятность что показатели будут отображаться неправильно? (Например, будет ли датчик заполенности бака показывать белеберду?).
Сейчас нашёл на дроме, в своём городе такую панель, тоже с 1ZZ и переднего привода, но 2001 года.
Казалось бы всё классно, двиг и привод совпадают, но в глаза бросились 3 кнопки (справа снизу).
Знаю что одна нужна для регулировки уровня подсветки панели, вторая для переключения между показателями одометра, и для чего-то 3 кнопка. (Тут не буду спрашивать для чего она, т.к. уверен что инфы полно).
Так вот отсюда всплывает вопрос, насколько критично наличие этой кнопки на моей панели, если у меня их всего 2? Будет ли табло корректно работать без неё, или придётся искать эту самую 3 кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: Замена спидометра
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 00:37
Третья кнопка выбор отображения информации на табло (тахометр и т.д.).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 04:10
https://vk.com/wall-17277399_164873
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:45
О машине: sv55, 3s-fe
ну так что возможно вместо мультика поставить панель с тахометром???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:58
О машине: 3sfse
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 00:21
то есть 32040 можно поставить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:09
О машине: 3sfse
это просто табличка на каких машинах какие стоят. про совместимость говорят что в каких то случаях врет бензобак.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 11:36
Топливо, врёт если на 4 вд поставить 2 вд
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 21:23
О машине: SV55-0009899
Ну как? Все получилось? Тоже занимаюсь этим вопросом. Если есть схема как делали, покажите))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 20:16
О машине: zzv50-0014436 zz-fe 1zz белая 1999
Здравствуйте!
Не показывает, пишет "не можете просматривать стену сообщества"
Можете помочь, как заменить панель без тахометра на дорестайлинговой висте седан 1,8л 1zz-fe, 2 кнопки на полочке панели
на панель с тахометром?
Ссылка, описание и тд, может кто делал?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 22:57
А для начала FAQ посмотреть. И поиск на сайте не работает? viewtopic.php?t=273
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 17 авг 2026, 00:10
