 Заголовок сообщения: Отказал спидометр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 12:40
Всем добра,беда,отказал спидометр, горит чек, Маргарет Овердрайв,горит АБС в чем дело?помогите разобраться!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отказал спидометр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 23:16
А где ошибки для начала?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 08:50
. Книга есть? , Надо сделать самодиагностику, считать ошибки, сбросить сняв клему акб, по абс педалью, скорее датчики АБС отрыгнули
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 09:04
Ошибка чек,АБС,овердрайв
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Делал самодиагностику показал датчик скорости
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:49
По абс какие ошибки?
Во время самодиагностики сбрось ошибки абс,быстым частым нажатием педали тормоза, чуть покатайся и снова проверь ,
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:10
О машине: 3sfse
если не работают два и более датчика АБС то вырубается спидометр. сброс этой ошибки делается через перемычку в диагностическом разъеме для самодиагностики и педалью тормоза многократным нажатием.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 05:26
