 Заголовок сообщения: Подойдут ли привода от vista sv40 на sv30 (А140L 4S-FE).
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:52
Тем: 35
О машине: sv50 2000г. рестайл 3SFSE
Доброго дня всем, подскажите подойдут ли приводf от vista sv40 на vista sv30 4sfe?
Последний раз редактировалось 553 11 апр 2022, 02:26, всего редактировалось 2 раз(а).
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет срочно по приводам vista sv30
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:06
длинный привод подойдет, я на 32 висту ставил привод от висты в 40 кузове, про короткий не скажу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:29
если коробки одинаковые то подходит все(и длинный и короткий)
А вот если другая то нет(я уже проверял,шлицы не совпадают)
Последний раз редактировалось 553 18 май 2014, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 18:45
Тем: 35
нужно короче vista 40 искать с двиглом 4sfe я так понимаю, тогда подойдут оба привода
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 20:03
Да,но еще как вариант можно попробовать с 3S-FE с коробкой как у тебя привода поискать,кузова одинаковые,длина должна быть одинаковая а вот количество шлицов бы посчитать надо.А то может они по длине одинаковые а по диаметру и количеству шлицов отличаются(не встанут в коробку)
Я тебя не пугаю,просто все надо проверять,сам сейчас с этой проблемой столкнулся,привода найти нужные не могу,так то.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 21:51
Тем: 35
ну если сниму то посчитаю и отпишусь
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
В existе если смотреть то на 40 и на 30 левый и правый привод под одним артикулом идут. внутренняя и наружная граната тоже.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 23:29
О машине: sxv10
что правый что левый по кол-во зубьев одинаковы.если коробка а140.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 23:39
3s, 4s моторы,привода идентичны что на 30.что на 40 кузове,отличие АБС и без него.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдут ли привода от vista sv40 на sv30 (А140L 4S-FE)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:57
Тем: 35
спасибо значит буду от 40 брать, а то от 30 цены очень кусачие
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 09:06
Прошлом году знакомый на Ипсум 10 кузове искал разборе привода, ему дали от 40 кузова Висты, до сих пор ездить.
 Заголовок сообщения: Замена привода
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 00:16
О машине: 4s-FE Sv40
Всем привет, подскажите подойдут ли привода с 32 кузова на 40?
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 03 окт 2026, 04:23
