 Заголовок сообщения: Можно ли адаптировать АКПП от 1zz (u240e02a) под d4 (u240e02a)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 10:43
О машине: SV50, 2000, 3sfse (D4)
Всем доброго времени суток. В наличии имеется Виста ардео св50 на d4 с АКПП U240E02A коробке стало плохо, не включала дольше 2, затягивала передачи и пинала, самодиагностика показала ошибки 62, 63, 77( саленоиды), после замены жидкости и фильтр, стало лучше 3 появилась но 4 нету, немного подпинывает на переключении (не всегда), не хочется ее отправлять на ремонт так как обойдётся ценой контрактной акпп, но есть на руках АКПП с такой же маркировкой точно, но от 1zz, а на сколько поняла перечитав тут кучу тем что от 1zz он все равно отличается расположением стартера. Так вот теперь вопрос можно ли адаптировать коробку от 1zz на 3sfse? Просто замена колокола или проще поменятьв пинающем соленоиды?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли адаптировать АКПП от 1zz (u240e02a) под d4 (u240e02a)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:46
Здравствуйте. А в чём проблема поменять селенойды? Слить масло с АКПП, снять поддон, поменять селенойды. И всё в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 05:00
Эбу не пробовали поменять? Прозвонить соленоиды ,книга есть? В группе ватсапп Хабаровской состоите? ,На данный момент как раз идет схожая тема,
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 30 сен 2026, 21:41
