 Заголовок сообщения: Троит после перегазовки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:12
О машине: 3s fse D4
Всем привет! Можекто сталкивался, на холодную работает на ура, после прогрева после перегазовки начинает подтраиват перезапуск мотора делаешь все норм опять до перегазовки. На ходу на малых оборотах дёргает чють больше норм все!?!!
 Заголовок сообщения: Re: Троит после перегазовки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:58
Надо смотреть систему EGR (клапан, заслонки в нижнем впускном коллекторе. Чистить впускной коллектор, особенно нижнюю часть).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:31
О машине: 3s fse D4
Коллектора чистил, заслонки тоже свечи менял топливная тоже вся контракт... Диагностика на сканер ни чего не показывает...
Добавлено спустя 49 секунд:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:35
Кроме чистки заслонок их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на столе. Часто бывает, что они клинят из-за застаревшей смазки. Однозначно, причина в системе EGR, раз колбасит после перегазовки. Перегазовка включает систему. Пробуем на холодную пробовать перегазовать. Если будет работать нормально, а после прогрева нет, то без вариантов EGR.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:39
О машине: 3s fse D4
Так и есть на холодную хоть че делай все норм. Как только рабочюю набирает тем. Так все и начинается после перегазовки.. Егр я заглушил мет. Пластинкой на выпускном колекторе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:40
Это полумера, только клапан исключается. А заслонки продолжаю бесить двигатель, вернее комп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:45
О машине: 3s fse D4
Т. Е надо разбирать нижний коллектор и проверять заслонки?
Когда я снимал их пробавал нажимать на них они в ручную не двигались. Они должны в ручную двигаться?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:49
Скорей всего да. В редукторе смазку надо менять, ну и щётки сразу смотреть. На моторчик подаём 12в. с переполюсовклй и смотрим, как открываются/закрываются заслонки. С десяток раз надо хлопнуть ими.
Добавлено спустя 56 секунд:
Врядли они будут вручную двигаться, усилие большое редуктор провернуть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 18:51
О машине: 3s fse D4
Понял спасибо за совет. Буду пробовать . Потом отпишусь
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 19:15
О машине: 3s fse D4
Вопрос ещё. Когда скидываю фишку с егр проблем а пропадает но нет 4 скорости
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 19:18
Всё правильно, комп регистрирует ошибку и переходит в сварийное состояние "доехать до СТО". Поэтому и не работает EGR, нет 4 передачи и, по моему, не работает кикдаун.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 19:23
О машине: 3s fse D4
Да кикдауна тоже нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 09:40
О машине: 3s fse D4
Проблема не прошла заслонки исправно!... Что может ещё быть???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 23:48
О машине: 3sfse
я так понимаю проблемы в режиме EKONO
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
Текущее время: 20 окт 2026, 07:54
